Aire Acondicionado
multi split
Aire acondicionado BGH split
carlos 1
buenas tardes alguien sabe el resultado que dan los aire acondicionados bgh multi split.Gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . Si te refieres a la marca es buena , aunque prefiero Carry, Samsung y lg. Claro preferiblemente que nobsean chinos, lo cual es dificil Son eficientes y ahorradores ,csi buscas de una alta eficiencia mejor . La eficiencia viene identificado por números del 13 al 23 mas ó menos , cuanto mas alto mejor . La tecnología inverter es mas económica que la tradicional. En cuanto a su sistema de refrigeración es igual , son los mismos principios El compresor es trifácico y se mueve por pulsaciones , no podrás comprobarlo aplicando corriente directamente sobre él, nunca hace paradas de descanso , trabaja continuamente, lo que hace es acelerar ó desacelerar para proporcionar mas ó menos volumen de gas en dependencia de la exigencia de temperatura que necesite el lugar a climatizar ó refrigerar de acuerdo a la graduación que proporcionamos Como podrás apreciar siempre mantiene una temperatura mas estable y a la vez evita los picos de arranque que son los que consumen mas electricidad por lo tanto serán mas económicos Por otra parte son menos ruidosos . Sus cuestiones en contra es que eléctrónicamente son mas complicados, llevan 2 tarjetas , mayor cantidad de sensores, son alérgicos a los cambios de tensión,etc.
