Debo desarmar para ver los sensores, el mantenimiento se le realiza con frecuencia ya que tiene una luz para avisar el necesario mantenimiento a los filtros y se hace limpieza de evaporador y condensador.
Déjeme ubicar los sensores y ver si alguno está averiado. El detalle es que no conozco tales sensores
El consumo eléctrico está bien, desde el inicio se le coloco una toma individual con su protector de voltaje que apaga si esta por fuera de los rangos normales. El evaporador está muy limpio el aire se compro para un local y se tenía guardado, tiene 5 meses funcionando y se le a realizado limpieza eventual a los filtros y lavado con compresor a los evaporadores. Visiblemente están bastante limpios también.
El enfría, el poco rato que funciona enfría como a veces tarda más en apagar se puede percibir el frío, el detalle radica cuando comienza a realizar su ciclo de descanso.
Cuando comienza el ciclo de descanso no da tiempo que enfríe por que descansa a corto tiempo.
Anoche revisé el cable que tiene el receptor de temperatura, puntee tal cable y lo probé de esta forma a ver si continuaba apagando el compresor, falló en un trayecto más larga de tiempo pero una vez que realizó la falla por primera vez continuó con la misma frecuencia.
Que otra cosa puedo revisar allí.
Abriré la caja donde esta la tarjeta principal, pero me gustaría tener una idea de los sensores y sus valores correctos.
No debes puentearlos porque sino no detecta la temperatura y no funcionara, a lo sumo ponle una resistencia de esos valores, revisa los cables de los sensores, muchas veces viene estampado alli el valor de los mismos.
Ok pero llaman sensor a los cables que tienen una punta de plástico parecida a un led? (Yo lo mencioné como receptor de temperatura ) ese lo elimine y puntee para que no se activara y diera señal al compresor de apegarse, pero aún así continuo con la falla. Ese iba en la parte fría, en el evaporador no lo ubico. Imagino debe tener uno para el frío y uno para el calor, o me equivoco?
Ok ok. Ya el (bulbo) que va en la parte frontal del evaporador lo chequee, voy a ubicar el otro que me indicas que va a los lados.
Listo , gracias... era el sensor metálico que va a un lado del evaporador, tenía sulfato, imagino o hacia buen contacto, lo limpié y lo coloque mientras ubico el reemplazo, por precaución remmplazare los 2 tanto el metálico como el de plástico. Gracias por tomarse su tiempo y colaborarme.
Lo probé quitandolo y punteandolo para que enviara señal de apagado, pero no lo hizo, luego lo coloque pero lo deje fuera del metal donde va, funciono más de una hora corrido y no se apago el compresor.
Luego vi que tenía sulfato y lo limpié con anti corrosivo y lo instalé ya que si no esta instalado
Si no esta instalado da Error 5 en la pantalla del Aire.
Una vez instalado eliminó el error y esta funcionando.
