Aire Acondicionado
Falla Capilares Aire Samsung 12.000 Btu
rey7018
rey7018
10
Buenas Tardes Amigos de esta etupenda comunidad !.. Tengo un problema con un aire de ventana marca samsung de 12.000 btu,los capilares que trajo original eran cada uno de 80cm de 0,054", segun esa fue la medida que me indicaron en la tienda al medir el capilar, hice el reemplazo pero igual sigue congelando, queria cambiarlos por unos de mayor diametro como el 0,070", que longitud deberia llevar  cada linea de capilra ? Saludos.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo si el aire acondicionado vino  con una medida en especifico en este caso 0.054 de fabrica no entiendo porque quieres ponerle un diámetro mas grande? De por si el equipo esta diseñado, calculado y dimensionado para trabajar con esa medida. Colocarle un capilar de diámetro más grande hará que el equipo varíe presiones y amperaje por tener una expansión más grande. La verdad no te recomiendo que hagas eso.  Si cambiaste los capilares por unos del mismo diámetro y longitud que trajo el equipo originalmente entonces la falla no la tienes en el capilar, el problema de congelamiento esta en otro lado.  Cuando hiciste el cbio de capilar hiciste barrido a las tuberías?  Lo más importante hiciste cambio de filtro deshidratador o le colocaste un filtro deshidratador al aire acondicionado?  Hiciste vacío?  En cuanto te quedaron las presiones y amperaje del compresor y que refrigerante lleva el equipo? Saludos y comenta como te va.
rey7018
rey7018
10
Si amigo, por supuesto que hice el barido, cambio de filtros , pero el usa filtro de alla no deshidratador, la presion probandolo afuera i mal no recuerdo habia quedado en 65 Psi , con 6A de consumo. pero en las noches se congela, yo me referia a cambiar el capilar po uno de mayor diametro pero de una longitud tal que mme de la caida de preion necesaria en el evaporador. hay un aire samsung de 24.000 btu que trajo 4 capilares, de 91cm diametro 0,70" c/u pensaba ponerle dos de esa medida.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
