buen dia amigos del foro
tengo una minisplit de 18000btu marca frigidaire prestige el problema es que se quemo compresor y el motor del fan
le cambie nuevo motor del fan y en compresor son nuevos y su capacitores.
el problema ahora es que enciende todo el equipo pero a los 7 0 15 minutos de estar trabajando el compresor se apaga y no enciende porque se pone muy caliente.
quedando encendido el evaporador y el fan del condensador, el amperaje lo dejo a 8.5 y la presión a 60 psi en refrigerante R22 y siempre se apaga.
lo dejo a 50 psi y siempre marca 8.0 amperaje y dura un poquito mas pero siempre se apaga el compresor
le puse presion para limpiar evaporador y condensador y no salio sucio y circula bien
que puedo hacer el cliente me tiene loco me pueden ayudar con este problema me tiene loco.
gracias saludos desde
HONDURAS C.A.
hola amigo alnafod
si a todo le di mantenimiento lo tengo en el banco de trabajo, y me sigue dando el mismo problema
ahorita lo tengo encendido pero el compresor esta apagado y esta caliente.
Buenas noches amigo te recomiendo que hagas prueba de estanqueidad a ese compresor y salgas de dudas, ya que para ser nuevo esta consumiendo mucho amperaje (11 amperios es mucho consumo para ese compresor).
Si hiciste una buena instalación y limpias te sistema no deberías tener esa falla.
Saludos y comenta como te va.
Buenas noches... espero poder ayudarte.
Lo que esta ocurriendo es que el capilar no se el correcto, posiblemente de un diametro más pequeño y genera Muchas presion en la condensadora.
Puedes dañar la bobina de marcha
Coloca 35" de capilar 0,075" y Además controla la presion de alta colocando una valvula antes del filtro .
