Aire Acondicionado
Compresor se recalienta y apaga por termico Multisplit LG
daniel jaimes
Saudos amigos
Es un multisplit LG solo frio de 48000btu, dos uniades internas de A y B de 12000btu y una unidad C de 24000btu. le cambie los dos compresores por que estaban danados, les hice su barrido con dielectrico electron y nitrogeno, buen vacio con una bomba de vacio energizando los solenoides para sacar todo el aire el equipo.
El probema que me presenta es que el compresorde 24000btu que maneja las dos unidades de12000btu se recalienta y se apaga solo cuando encienden una sola unidad. pero cuando encienden las dos unidades el compresor trabaja bien.
el consumo es de 12 A y el LRA del compresor es de 68. probe los solenoides por separado y al parecer funcionan bien. cuando enciendo solo la unidad A , el solenoide A y el de bypassse activan.cuando enciendo solo la unidad B el soleniode B y el bypass se activan tambien. cuando enciendo las dos unidades A y B los solenoides A y B se activan y el bypass no se activa.
las presiones de succion cuando el las dos unidades estan encendidas es de 50psi y cuando esta solo una encendida sube hasta 80 psi antes de apagarse el compresor por termico.
los evaporadores no alcanzan a enfriarse completamente, los motores ventiladores y sus condensadores estan bien y el equipo esta limpio.
de antemano les agradezco su ayuda.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo el compresor esta bien en este tipo de sistemas los solenoides y el bypass son los encargados de dividir la carga a los dos evaporadores. En este caso se encargan por decirlo de la manera más vulgar de partir el compresor en dos siendo este de 24000btu y dividirlo en 12000btu para un sistema (a) y 12000btu para el otro sistema (B).
daniel jaimes
saludos, el problema de reclentamiento del compresor multisplit que trabaja con las dos consolas se soluciono cambiando capilares e igualando la distancia de tuberia de cobre de las dos unidades interiores, tenian una diferencia de mas de 5 metros
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola buenas tardes si hiciste una buena instalación y tienes los ventiladores de la unidad condensadora trabajando bien ambos y la condensadora limpia tu problema esta es en el bypass que no esta activando haciendo que las presiones te suban mas de lo normal y haciendo que el compresor se corte por temperatura.  Allí tienes el problema amigo saludos y comenta como te va
daniel jaimes
amigo le hice barrido con electron en sentido contrario de la circulacion del gas con dielectrico y nitrogeno. las valvulas las energizo y se escuchan rabajar bien. sabras si ese compresor para las dos evaporadoras es igual a los otros compresores de 24000btu o cambia en
algo?
