Aire Acondicionado
Compresor de aire acondicionado a tierra
Bryan Silva
Buenos días, quisiera saber si un compresor de aire acondicionado tiene fuga a tierra se puede reparar o hay que cambiarlo ?? Ya que hace saltar la diferencial y al medir en la bornera del compresor encontré que esta a tierra,muchas gracias
el_mito
el_mito
243
Hola, buen dia.. de que capacidad es?hay lugares que reparan.. si es de una capacidad chica < 6000kcal, generalmente conviene cambiarlo.
Bryan Silva
Muchas gracias si lo voy cambiar
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si, pero debes encontrar a quien lo haga y que lo haga bien, debes ver si la relacion costo-beneficio te rinde. Saludos
Bryan Silva
Muchas gracias por su respuesta, es lo que me parecía si
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
La mayoria de las veces te conviene cambiarlo directamente por uno nuevo.
Bryan Silva
Si para mi sería lo ideal, pero no estaba seguro de si era factible repararlo
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Como te dije anteriormente, deben hacerlo muy bien sino...No.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenos d&iacute;as amigo lo mas recomendable es que cambies el compresor, reparar un compresor ya no es seguro a la larga termina dando dolor de cabezas.siempre he dicho que lo barato sale caro y el cliente a veces por querer ahorrarse un poco termina pagando mas saludos
Bryan Silva
Si totalmente de acuerdo, es lo que tenía pensado pero no estaba seguro si se podía reparar o no, muchas gracias
ricardoomar
hola Bryan cual es el Voltage y eel consumo de tu equipo
Bryan Silva
Hola Ricardo, 220 volts es un 12000 BTU consumo normal en calor 5,9 amp pero al estar dañado no llega a arrancar salta la llave antes
EJBC_VNZ
Saludos si esta derivado a tierra lo mejor es cambiarlo por uno nuevo a largo plazo volverá a fallar. Es una lotería cuando se reparan
Bryan Silva
Muchas gracias si haré eso
juansuero
juansuero
183
Hola Bryan dejame decirte algo,si la unidad es muy antigua creo que no vale la pena cambiar el compresor,porque a lo largo bien intalado en un 80 por ciento de los casos pierdes el dinero,lo mejor es cambiar todo el sistema.
