Aire Acondicionado
Problema con split inverter
Yan carlos
Hola buenas. Tengo un problema con un split marca royal inverter de 12000 btu. Al encender el equipo pasados los 5 minutos se apaga y en la pantalla aparece el error E8. Necesito ayuda, alguien tiene idea
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Claro amigo allí tienes la falla ese equipo no puede estar encerrado esta retornando el aire caliente (aire viciado).
La falla o error e8 se debe a alta temperatura en la unidad exterior, por eso te decía que revisaras los motores ventiladores y el serpentín de la unidad condensadora. Esta limpio y el soplador trabaja bien pero tienes alta temperatura que te esta generando problemas en el equipo.
Ya sabes que ese equipo no puede ir allí tienes que reubicarlo de sitio saludos y valora la respuesta
Yan carlos
Gracias amigo por la solucion menos mal que encontre este foro. Saludos
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo revisa que el motor ventilador  de la unidad exterior como el de la interior estén soplando bien, también revisa que la unidad exterior esté limpia y no obstruida de sucio y revisa que el sensor de ambiente de la unidad exterior esté bien allí tienes las posibles fallas del porque arroje ese error. Saludos y comenta como te va
Yan carlos
Gracias amigo. Casualmente ya el equipo le realice la limpieza tanto unidad interior como exterior y y el fan motor al igual esta funcionando correctamente, se puede apreciar en el poco tiempo que permanece encendido. Pero si tengo una duda, la unidad exterior se encuentra en una habitacion donde no existe ventilación. Esta habitacion adquiere una temperatura alrededor de los 48 grados centigrados podra ser esa la falla
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
