Aire Acondicionado
Aires acondicionado
Sergio fch
Hola buenos días, me pueden ayudar cuales son las causas de que la tubería de alta produsca condensación en un piso techo tecnología INVERTER de 60000BTHU? Gracias
Sergio fch
hace 4 años
Hola buenas noches, los equipos inverter tienen esa cualidad (es normal que condense, te recomiendo que la forres con Cañuelas para evitar goteo) y también revisa los que te indican los colegas
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Para empezar deberias tomar presion y consumo. Saludos
Sergio fch
Las preción es están en 120.psi es R410a
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Y en alta?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Temperatura exterior? El dispositivo de expansion esta en la UI o UE?
Sergio fch
Me está marcando 197 psi
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
En alta 197 psi es poco, revisa eso.
Sergio fch
Ya revise la tubería y esta todo bien,
Afectará que la maquina tenga muy poco tubería? 3.5metros,
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Vamos de nuevo, 197 psi en alta para 410 es muy bajo, deberia estar alrededor de 380, tenes un problema ahi, seguro que es alta donde lo estas tomado? Donde tiene elelemento de expansion?
juansuero
juansuero
183
Hola como dicen Clima hechale mas gas esta pidiendo comida...al tener esa presion la alta se pone fria como la pata del muerto llevala a 350 y chequea el aperaje siempre,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
