Aire Acondicionado
Falla placa aire acondicionado
joshet28
Buenas amigos. Tengo una placa de aire CE-KFR32G/N1 Y-R1. la falla comenzó después de reemplazar el relé y el capacitor del forzador... Al encender la tarjeta el forzador arranca unos segundos y luego disminuye la velocidad cm pero no se detiene si no q gira lento un par de segundos y vuelve a girar a su velocidad normal un par de segundos y nuevamente lo mismo y así indefinidamente, ya probé el forzador en otra placa y funciona perfecto. Y también probé otro forzador y dio la misma falla, creo q es el triac 132-6D pero no se cm checarlo o si es en el integrado NC cm medir para ver cuál es el q falla
blob
Hola., El motor es manejado con el relé que cambiaste o con el triac? Si es con el relé debería sentirse que acciona y despega. Si es con triac habría que medir la señal que entra al gate ya que es la señal de control. Saludos
joshet28
El relé no tiene q ver con el forzador ya q solo controla el arranque del compresor y lo cambie xq estaba pegado.. ahora no sé si al soldar de alguna manera eso afecto el circuito q controla el fan de la consola, sabes dónde conseguir el diagrama de esa placa.? Que debo medir en el geat.? Q voltaje.? Pondría el tester en graun y Gate.?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
