Aire Acondicionado
Mal funcionamiento de Valvula de exansion
picni
picni
1
hace 14 años
hace 14 años
Muy buenas a todos, en esta mi primera pregunta en el foro quiesiera me ayudarais con un problema surgido en la valvula de expansion de un equipo roof top Carrier. Basicamente creo que el problema es que la valvula no cierra, es una TDEZ 12,5. A la hora de funcionamiento me llega escarcha al compresor. Una parte del evaporador se me bloquea de hielo (el evaporador lleva 2 valvulas por circuito) Las presiones de alta y baja son correctas, tendiendo un poco baja la evaporacion, (3,5 bares y 16 bares) El recalentamiento inicial a la salida del evaporador es de 8ºC, bajando poco a poco hasta formar escarcha. Por descontado tanto filtros como evaporador se encuentran limpios, y el caudal que circula es el correcto (ya he comentado que solo me pasa con una valvula de las 4 que posee el equipo) Cuando ya la escarcha llega al compresor la presion de evaporacion me ha bajado a 1 bar. Tengo duda si es problema que la valvula no cierre o pudiera tener otro problema. espero vuestras respuestas, gracias.
Josefa Pastora
hace 14 años
hace 14 años
Si la valvula no cierra se congela el equipo y por lo tanto se cae la presion en baja y la presion de alta sube mas de lo normal causando recalentamiento en el compresor por alto consumo de corriente expresados en amperios ,se puede quemar el compresor. Espero heberte ayudado.
