Aire Acondicionado
problemas con aire de 18btu de ventana marca sansung
gilbertoelectronic
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con un aire de 18btu sansung cunado lo prendo hay varias tuberias de condensador que se congelan por unos 5 minutos luego comienza a enfriar bien. anteriormente lo he reparado por fuga en el evaporador se le hizo servicio y se le cargo el gas 22 pero al tiempo como alos 6 meses comenzo con un problema similar lo baje le hice servicio por si estaba sucio lo monte y siguio igual veo que el problema e que sigue votando refrigerante por algun lado poquito a poco. la pregunta es la siguiente como se cuanto es la presion en libras cuando le conecto los manometros y le completo el gas como es el procedimiento para hacerlo correctamente y no lo pase de refrigerante podrian explicarme es par un aire de 18btu unidad rotativa dice que usa r22 y 770 gramos del mismo pero necesito es saber como cargar el gas que vota para completarselo.
ferdsar
ferdsar
157
hace 14 años
hace 14 años
la presion de la carga en trabajo osea en funcionamiento es de (60 psi).
gilbertoelectronic
hace 14 años
hace 14 años
podrias explicarme como completo la carga de gas necesito el procedimiento paso por paso como lo hago ya que yo no soy tecnico en refrigeracion sino en electronica.
Josefa Pastora
hace 14 años
hace 14 años
Para saber si le falta gas debes colocarle los manometros la presion que debe medir entre 65 y 70 libras ,pero debes tener en cuenta el consumo de corriente expresados en amperios (debes usar un amperimetro de gancho).Los congelamientos en las tuberias de baja(serpentin del evaporador)pueden ser por variados motivos ,sucio en los serpentines,falta de refrigerante o la compresion del motor baja (en esta ultima debes cambiar el compresor). Espero haberle ayudado.
