Aire Acondicionado
aire acondicionado samsung
Aire acondicionado Samsung AS18FA
RickiRH
que tipo y cantidad de refrigerante lleva el aire acondicionado samsung as18fa de 4500 frigorias. La etiqueta esta ilegible
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
el tipo de refrigerante lo podras saber por el tipo de valvula de servicio ya que son distintas medidas para r22 o 410, la cantidad debreas hacer por sobrecalentamiento si no lo sabes. Saludos
raysotech
raysotech
1.411
Normalmente en la placa de la unidad condensadora vienen los datos del tipo de refrigerante y por lo general vienen ya precargados con la cantidad adecuada a la cantidad de tubo que incluye el fabricante, aunque en realidad no es como los refrigeradores que vienen con una carga exacta de refrigerante ya que para un aire acondicionado influyen diferentes aspectos temperatura ambiental por ejemplo, lo mas adecuado para una correcta carga de refrigerante es hacerlo por instrumentos y las tablas de entalpia para lograr una carga adecuada, tambien se requiere de equipo y personal calificado ya que al trabajar con gases refrigerantes la falta de experiencia puede acabar en accidentes.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
