Aire Acondicionado
Fallas de un compresor de un minisplit
Ramiro
Buenas noches
Amigos  de yoreparo
La semana pasada  instalé un compresor usado de un minisplit  a 220v 12000 btu gas refrigerante  r22 ,le hice barrido  a la condensadora  antes de montar  el compresor, para no alargar tanto el tema; cada vez que lo recargaba con refrigerante    la aguja del manómetro  subía normal cuando cerraba la llave la aguja bajaba y llegaba a menos cero como cuando se le hace vacío a la máquina, cuando lo apagaba la aguja  del manómetro  subía que problema estará  presentando?
arialberto
Hola, cuando dice la aguja subia normal, que seria lo normal? indica el valor de la medicion. Si podes cargalo por peso con una balanza, sino con el equipo apagado deberias tener un minimo de 120psi dependiendo de la temperatura exterior. y despues al prenderlo podes completar la carga hasta llegar a los 60 psi. controla la corriente de ser la misma que te indica en el equipo o compresor.
Si la presion cae despues de un tiempo es porque tenes fugas todabia. Asumo que el cambio de un compresor por otro son de iguales caracteristics.
Rh_joseluis
Verifica si el ventilador del evaporador esta girando . Si no lo hace las presiones bajan mucho.
Si está girando bien entonces fíjate en la válvula de descarga que esté bien abierta. Si las dos cosas están bien entonces el capilar está tapado. ????
Roos2030
Roos2030
474
Amigo Ramiro es obvio que lo que tiene el equipo es una obtruccion  ...la aguja sube cuando cargas debido a la presión de gas en cilindro....cierras la aguja se va a vacío por la obtruccion  ( motor no tiene de donde succionar refrigerante ) y sube la aguja cuando apagas ya que el gas retorna nuevamente por el compresor . Desconecta los tubos en la condensadora  (que van hacia el evaporador) prende la condensadora y verifica que tenga succión y descarga (puede tener capilar tapado debido a soldadura que realizastes ) si todo esta bien revisa el evaporador metiendo gas por linea de líquido y ver si sale por tubería de retorno. Revisa y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
