Aire Acondicionado
Ayuda con Chiller Martillo marca York con Codigo de Error A200
jonycapacitor
Tengo un Chiller tipo martillo que arroja código de error A200,me comentan que significa FALLA EN EL FLUJO DE AGUA,pero esta trabajando su bomba de agua,tiene las válvulas de entrada y retorno de agua abiertas,los manómetros me indican presión de agua en las tuberías,pero sin embargo el Chiller no enciende,¿alguien me pudiera decir que pudiera ser la falla? ¿Y que significa el código A200? Adjunto imagen de la interfaz y el código: 117052745_2998209193566249_8321618417293685674_o.jpg[162.11kb]
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
La falla es esa que te comentaron, problema en la bomba o en el caudal de agua. Saludos
jonycapacitor
Buena tardes amigo ,mucha gracias por tu apoyo,una pregunta,en este caso tengo la bomba de agua trabajando y circulando agua en el evaporador del Chiller York,pero aún así me manda error A200 ,tu crees que si el interruptor del caudal de agua de retorno está dañado y no cierra su circuito ,pueda estar mandando la señal de que no estuviera trabajando la bomba?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Es muy posible, controlalo.
jonycapacitor
Oye amigo ,otra pregunta ,se puede puentear estos tipos de sensores o interruptores ? Para que arranque el chiller ?
jonycapacitor
Y otra duda más ,como lo puedo probar?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si es tipo electrovalvula lo puedes cheqeuar con el tester en continuidad.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Revisa si aqui esta tu modelo:
https://ecochillers.net/manuales-chillers.html
jonycapacitor
Muy bien gracias ,ya solucione el problema ,era un falso contacto en el conector de la sonda del interruptor
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Perfecto!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
