Aire Acondicionado
Error 8 en lavarropas dream 6.06
Lavarropas Drean Next 6.06
Juan Ojeda
Hola.Tengo un problema con mi lavarropa dream next 6.06 ,este comenzo a marcarme erro 8.Lo que hice fue verificar y limpiar el motor,controle sus carbones y lo probe directo y funciona ok.Luego realice un reset ,con las teclas de superenjuague y planchafacil y el lavarropas realizo 5 lavados sin problema.Despues de esto comenzo a marcarme el mismo error nuevamebte.Que mas debo controlar antes de reemplazar la placa.Gracias
gallorojocapacitor
primero limpie bien con alchool los contactos tanto de placa como de motor , limpie el colector del motor por si hay mucha carbonilla
