Buenos días Ramiro, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la capacidad de los compresores de refrigeración se mide en unidades como los btu/h, Kcal/h o Watts (W), la mas usada acá en mi país son los btu/h, pero de igual forma se puede realizar la conversión respectiva entre unidades, la etiqueta del compresor en si no indica su capacidad, pero generalmente en el modelo muchos fabricantes colocan algunos números que pueden servirnos como guía para conocer su capacidad, generalmente colocan el desplazamiento volumetrico del compresor, y ya por experiencia se sabe, que un compresor R410a de 12000 btu, su desplazamiento volumetrico es de 12 cc, si fuese R22 de 12000 btu, el desplazamiento volumetrico es alrededor de 17 cc, estos datos los manejaras mejor a partir de la experiencia y luego de muchos años detallando especificaciones técnicas de compresores, en el caso de ese compresor, si te fijas bien, el modelo empieza con EA50, lo que me quiere decir que el desplazamiento volumetrico podría ser de 5 cc, en este caso estaríamos hablando de un compresor R410a de 5000 btu/h, y para estar mucho mas seguros de esto, tienes el valor del LRA que es de 25 con un voltaje de alimentación de 110 V, lo que me indica que su consumo eléctrico sería alrededor de (25/5 = 5 amp), es decir, 5 amperios con 110 V, es el consumo eléctrico que generalmente manejan los compresores 110 V de 5000 btu/h, ya que los compresores de 12000 btu/h 110 V su consumo ronda los 11 amperios, así que, con estos datos, podemos estimar la capacidad del compresor.
Otros compresores como los LG y los Toshiba, por ejemplo, también suelen ubicar en forma intercala entre el mismo modelo del compresor el desplazamiento volumetrico, y con ello estimas la capacidad del compresor, en el caso de la marca Samsung, esta marca si suele colocar entre su modelo un numero que asocia directamente los btu/h del compresor, por ejemplo, el compresor rotativo Samsung modelo 55A240IUBEN es un compresor de 24000 btu/h, puedes observar el 24 pertenecientes al tercero y cuarto dígito del modelo, ese valor hace referencia específicamente a la capacidad en btu/h del compresor.
