Aire Acondicionado
Reparación en la plaqueta de aire acondicionado
Gustavo030
Buenas tardes .. se quemó el capacitor de la placa de aire acondicionado  Split ..este mismo es el que arranca el ventilador de la unidad interior  es de 1.5 uf .. por mí zona no consigo el mismo lo podría reemplazar por un capacitor que no es de plaqueta .. sino uno que es de arranque de ventilador de pie ????
Gustavo030
Ya e solucionado el problema de la plaqueta con un capasitor de ventilador de pie de los mismos valores del ke tenía . Muchas gracias a todos por su recomendaciones ..muy agradecido !!!!
Marquitos1982
Hola qué tal , creo que no habría problema en colocar un capacitor como los que lleva los ventiladores de pie si son de símil características , lo que deberías de respetar son los valores , y por ahy sea un inconveniente encontrar el mismo formato , me refiero a tamaño y conneccionado , por ahy el capacitor del ventilador es con cables, lo vas a tener que adaptar a la plaqueta del aire . Espero que sea de ayuda. Saludos y mucha suerte.
Marquitos1982
Gustavo hay que revisar por qué se quemó el capacitor antes de reemplazar. Mucha suerte!....
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Gustavo, debes tomar en consideración el valor en microfaradios (uF) del capacitor del ventilador de pie que le vas a colocar, debe ser de 1.5 uF para que el ventilador trabaje adecuadamente, también debes considerar el valor VAC del capacitor que le vas a colocar, desconozco si tu aire trabaja con tensión 115 V o 220 V, en el caso de los equipos que trabajan con 115 V el valor de los capacitores generalmente es de 250 VAC, este valor lo que te indica es la tensión máxima que puede soportar el capacitor, y los equipos que trabajan con 220 V, llevan capacitores entre 370 y 440 VAC; en tu caso, debes chequear muy bien las especificaciones del capacitor de ese ventilador de pie, porque si trabaja con 115 V es probable que ese capacitor sea de 250 VAC y si tu aire funciona con voltaje de alimentación de 220 V y le colocas ese capacitor, en cualquier subida de tensión se te puede quemar el capacitor, mientras mas alto sea el valor VAC de los capacitores es mejor, soportaran una mayor tensión, y como tienes que sustituir el capacitor que va originalmente soldado a la placa electrónica, lo que puedes hacer es ubicarte 2 trozos de cable y soldarlos en los agujeros de la placa electrónica donde estaba instalado el capacitor, los sueldas con estaño y en la punta de cada uno de los 2 cables le colocas un terminar eléctrico tipo hembra para que allí coloques el capacitor, luego le buscas un buen acomodo al capacitor que no tropiece con los demás componentes de la placa electrónica ni quede suelto, es conveniente colocarle tape o forro a los terminales donde vas a colocar el capacitor para aislarlo y evitar que cualquier contacto mal deseado pueda provocar un corto circuito en la placa electrónica.
Gustavo030
Muchas gracias por su respuesta me orientan bastante .muy agradecido
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
