Hola amigo, ante el infortunio de no tener el manual de servicio de ese equipo, lo que puedes hacer es chequear todos los componentes y las variables mas importantes en el funcionamiento del equipo, de seguro el equipo esta detectando un problema y se protege, hay equipos que arrojan un código de error, en otros se refleja a través de titileos en sus luces led, tal como esta marca al parecer lo hace, ante esta situación comienza evaluando detenidamente la tensión (voltaje) de alimentación que le llega al equipo, en muchas ocasiones los equipos se protegen ante un voltaje muy alto o muy bajo para su adecuado funcionamiento, comprueba ademas el valor de los capacitores de los ventiladores y del compresor, comprueba el valor de resistencia en kohm de los sensores de temperatura, es muy común que estos aparatos ante un problema en los sensores de temperatura se protejan, midele la presión de trabajo al equipo y el consumo eléctrico, en caso de estar alto el consumo, trata de identificar de donde proviene esa alza en el consumo, si es algún ventilador que esta recalentado, que tiene problemas en sus bujes o rodamientos, o es el moto compresores que esta afectado.
