Buenas tardes estimados del foro, hoy les quiero consultar por un problema que me conseguí con un equipo de 3TN, Le cambiaron el compresor copeland scroll ZK36 por uno idéntico, el motivo no arrancaba y se disparaba por térmico interno, el tema es que colocaron el nuevo, luego de limpiar las tuberías con electron y le realizaron vacío por 1 hora, le colocaron 250 ml de aceite adicional iso 32 porque las tuberías son largas y un filtro nuevo, luego de esto colocaron el equipo operativo pero no rendía y las presiones de baja y alta variaban mucho, con ella la corriente, el técnico sugirió que todavía quedaba humedad en el sistema y le saco el refrigerante y le hizo vacío por 2 horas, le coloco de nuevo refrigerante, a los 10 min comenzó de nuevo la oscilación, el técnico sugirió parar para revisar. todo esto me lo contó el propietario, ahora me toco a mi chequear y luego de colocar el equipo operativo corroboro todo lo dicho por el dueño, la linea de liquido antes y después del filtro se calentaba por baches, y luego se sentía la disminución de la temperatura en la linea de succión y lo pude observar en los manómetros y en la pinza amperimetrica, recogí parte del gas en la unidad condensadora y apague el mismo, procedí a sacar el filtro deshidratador, conseguí en el fitro una maza pegajosa como un polímero, anexo fotos y en el orificio en el evaporador también se encontraba esa masa casi tapándolo.
La pregunta es que pudo haber originado eso, y cual sería su sugerencia, de antemano le dije al dueño que había que sacar de nuevo el compresor, cambiarle el aceite, limpieza de nuevo al sistema, colocarle un filtro nuevo, lo que me preocupa es que coloque una parte del material dentro de un vaso de electron y no le provoco nada, en gasolina se disolvió después de 5 horas y en el aceite mineral iso 68 que usa el compresor se hablando después de 1 hora.
Como nota cuando estaba chequeando la presión de baja salio aceite limpio no se veía trazas de el material.
Disculpen lo extenso, espero sus valiosos aportes compañeros.
