Aire Acondicionado
unidad exterior no arranca (RELAY?) aire acondicionado split daewoo
Emanuel Pey
hola queridos amigos! , tengo un aire acondicionado split marca daewoo el cual no anda la unidad exterior , vino un amigo a cargarle gas y me dijo que está todo bien de gas , "metiendole mano" descubrimos que haciendo "juego" osea moviendo un cable intenta arrancar la unidad exterior , mirando mas a fondo la placa universal veo que tiene quemado un terminal y es precisamente en el relay según mi amigo, cambié el terminal y nada aun sigue con el mismo problema , mi pregunta es... se podrá cambiar el relay ? o me conviene comprar una placa universal nueva, mil gracias de ante mano :)
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola amigo, de que se puede cambiar el relay se puede, no obstante, seria conveniente chequear que al relay le este llegando tensión a su bobina interna, que generalmente es alimentada por 12 Voltios DC; en caso de estarle llegando tensión, entonces es el relay que no esta cerrando sus contactos y habría que sustituirlo, en caso de comprobar que no le llega voltaje a la bobina del relay, entonces hay que comenzar a chequear otros componentes de la placa electrónica, sin embargo, de acuerdo a lo que mencionas de que moviendo un cable hace el intento de arrancar la unidad exterior, seria bueno chequear las soldaduras de la placa electrónica, es probable que alguna soldadura se encuentre floja y se deba reforzar con estaño y te ahorrarías el dinero de tener que comprar otra placa electrónica universal.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si hace contacto al mover el cable entonces seguramente el problema este alli y no en el relay, de todas maneras si queres cambiarlo podes hacerlo por otro de las mismas caracteristicas. Saludos
