Aire Acondicionado
Falla en aire tipo split Premiun 12 al instalarlo.
Andres Santiz
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas, soy tecnico electricista realice la instalacion de un aire tipo Split de 12 mil, marca Premiun despues de ajustar las tuberias y abrir las llaves tenia fujas otra persona corrigio las fugas en el condensador y la consola , pero al intentar arrancarlo el ventilador de la consola no arranca y el compresor si por unos segundos la placa del aire dice que deberia consumir 10 amps, ya que es 120 volts, pero despues del arranque solo consume 3,5 amps, y se para empieza a parpadear la luz de encendido apagado intermitentemente cinco veces por segundo. .Agradesco toda la informacion para resolver este problema. Saludos: Andres.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo Andrés: Soy Técnico en electrónica y asisto a compañeros electricistas y técnicos en aire acondicionado. Por lo que describes, es probable que haya perdido una buena cantidad de gas (de ahí el amperaje menor al nominal) ó el voltaje no permanece constante (demasiada caída en la línea y/o conectores).No he trabajado en la marca que mencionas pero en otras, si no permanece el voltaje constante sobre todo al arranque, se aborta la operación del equipo y si se insiste arranca pero no opera el ventilador de la consola.Algunas marcas colocan en la tarjeta electrónica un circuito detector de paso por cero que si falla, provoca que no encienda el ventilador de consola; Samsung coloca un capacitor de 1.5 a 2.5 µF en la placa y si se desvalora ó abre igualmente no opera el citado ventilador. Espero haber podido ayudarte, si no lo resuelves aún sigue conectado y con gusto te ayudamos en el foro. Saludos desde Tabasco México. p.d Olvidé mencionar que un amigo instaló un minisplit York nuevo que le dió problemas parecidos y al final resultó ser un defecto de fábrica (lo canalizó al centro de servicio de garantías y ellos determinaron cambio físico y fin de la historia).
Andres Santiz
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Camilo, eso pienso que perdio buena cantidad de refrigerante , pero no he medido el voltaje al momento de arranque si se cae, sin arrancar hay 120 volts, en la tarjeta de control hay un fusible por que la persona que lo fue a arrancar me dijo que al principio hubo un corto y reemplazo un fusible en un disyuntor que le coloque.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todo el foro: Hola de nuevo Andrés, estoy leyendo tu respuesta y noto que señalas que se fundió un fusible en la tarjeta al energizar el equipo, dicho fusible por lo general proteje la propia tarjeta y el único elemento que recibe corriente a travéz de él es el motor del ventilador de la consola (motor de turbina). Conviene revisar que no esté atorado el ventilador, bueno, estoy seguro que lo sabrás resolver. Un cordial abrazo desde Tabasco.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
