Aire Acondicionado
Aire Acondicionado split
Bernabé Campiti
Hola tengo un equipo de aire acondicionado split frío calor ME SURGIÓ UN INCONVENIENTE CUANDO LO APAGO DESDE EL CONTROL REMOTO SE APAGA O PARA LA UNIDAD INTERIOR Y SIGUE EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD EXTERIOR  SI LO DOSCONECTO DE LA ELECTRICIDAD Y SE APAGA TODO OBVIO DEJA DE FUNCIONAR AL VOLVER A CONECTAR  SUCEDE REITERADAS VECES PERO NO SIEMPRE  ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR GRACIAS
Richar Romero
Debes revisar la tarjeta,puedes tener problemas en el rele de la unidad exterior el cual y producto de las chispas por el contacto se quedan pegados los mismos,creo que debes sustituir el mismo por uno nuevo.
MaitoGodoy
Hola,verificazte si quedan ensendidos compresor y ventilador? Y si lo hace cuando lo usas en calor
Bernabé Campiti
Hola lo hace en frío y calor y no preste atencion que es lo queda funcionando
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
