Aire Acondicionado
Tuberia de cobre sin aislante
Jesusvilla123
Mi tubería de minisplit esta expuesta por el sol. Le voy a poner un aislante a la mitad tal como lo veo en el video de: Como poner aislante Obviamente con aislante para cada tubo. El caso es, como sabre si perdí gas refrigerante por fuga? Ya que antes las tuberías se congelaban.
blob blob
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Jesús, habría que chequear la presión de trabajo del equipo, lo cual dependerá del tipo de refrigerante que usa, generalmente R22 o R410a que son los mas comunes en equipos minisplit, para esto hay que contar con un manómetro, en caso de que en efecto haya fuga, la presión de trabajo estará mas baja de lo normal y la tubería gruesa estará a temperatura ambiente, el consumo eléctrico del compresor medido con una pinza amperimetrica marcara una lectura en amperios mas baja que el consumo nominal del compresor, si dices que se congelaban ambas tuberías, es probable que el problema no sea fuga, generalmente cuando es fuga se congela solo la tubería fina, la gruesa estará a temperatura ambiente y seca, tu problema puede ser falta de mantenimiento, filtros antipolvo de la consola muy sucios, serpentín evaporador muy sucio, baja ventilación del motor ventilador de la consola interior, graduación muy baja en la temperatura del termostato, sensores de temperatura dañados (no descansa el equipo), recinto o habitación muy pequeña para la capacidad del equipo, etc.
