Aire Acondicionado
MIRAGE INVERTER MÁGNUM 17 DE 1 TONELADA 12000BTU A 110V
Aire acondicionado Mirage InverterX
Jesús diaz
Buenas noches amigos de yo reparo. Nesecito que me ayuden en un problema. Instale un equipo de aire acondicionado dividido.  MIRAGE INVERTER MÁGNUM 17 DE 1 TONELADA 12000BTU A 110V. ALA HORA DE SUBIR LA PASTILLA TERMOMAGNETICA EL EQUIPO NORMALMENTE PRENDE Y HACE UN PITIDO. EL EQUIPO NO PITO. Y NO LO PUEDO HACER ARRANCAR. YA LE CAMBIE LA TARGETA DEL CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR. YA CHEQUE TODO LOS BORNES DE LAS TARJETAS Y NO LO PUEDO HACER ARRANCAR. ME PODRIAN AYUDAR DE ANTE MANO SE LOS AGRADECERIA MUCHO. EL EQUIPO EA NUEVO
gomca
gomca
64
Esta raro?? Pero a mí experiencia, a veces la falla más compleja viene de algo más sencillo, por ejemplo ve x partes, como? Checa voltaje donde lo conéctaste, luego checa continuidad del cable o que le llegue voltaje a los bornes, luego checa fusible de tarjeta y así. Ya de ahí para delante comienza lo complejo.
lap
lap
lap
20
hola amigo verificaste que la termomagnetica  funcione, verifica la fuente de alimentación del equipo que le este entrando voltaje verificaste los transformadores de corriente
