Aire Acondicionado
aire acondicionado frigilux 24btu no descansa
argenis medina
buen dia compañeros una vez mas solicito de su valiosos conocimientos tengo un problema con un aire frigilux de 24000btu el mismo prende y apaga por el control pero cuando esta trabajando no descansa la unidad cuando la unidad descansa tambien descansa el ventilador pero en este caso no descansan ninguno de los dos ya le cambie los sensores a ver si era por ello que no descansaba pero aun persiste el mismo problema les agradezco me ayuden a darle solucion al mismo por favor
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Quien le da la orden al compresor son los sensores de temperatura a traves de la tarjeta electronica, si ya los cambiastes por otros entonces el problema esta en la tarjeta, controla si el relay no quedo "pegado". Saludos
Integral
Hola tal vez es chico el split con respecto al lugar que tiene que  calefacciones o sea trabaja constantemente y no llega a la temperatura deseada
lap
lap
lap
20
hola amigo la tarjeta activa o desactiva el compresor por las lecturas o datos que recibe de los sensores si estos están bien podría ser la tarjeta, pero antes debes verificar estos datos
  • verifica que el equipo sea el adecuado para el recinto a través de esta formula podrás saber los datos del equipo adecuado                                               capacidad = área a climatizar * btu  según el clima + carga térmica del recinto
  • verifica  que se este alcanzando la temperatura adecuada sino se logra verifica que puertas y ventanas queden bien cerradas, ten presente que la diferencia de  relación de la  temperatura externa del recinto y la interna debe ser de cinco grados o mas como temperatura idónea, verifica que filtros, condensador y evaporador estén limpios,
  • verifica el rele de la tarjeta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
