Aire Acondicionado
Ruido golpe a chapa unidad exterior aire acondicionado Philco
MacGyver
Es un ruido que hace cuando el ventilador esta en reposo, justo antes de volver a arrancar. Obviamente en modo calor. Puse gomas y ajuste tornillos, tal vez disminuyo un poco pero sigue. No se si es esa parrilla de aluminio azul que tiene atrás que toca con el chasis, o los caños de cobre. Se escucha como un tac, tac, como golpes en la chapa. Aclaro que el aire esta prácticamente nuevo y tuvo muy poco uso. Nunca se uso de forma continua. El compresor no hace ruidos raros, las aspas y el ventilador están bien y el evaporador esta limpio. Es un equipo con muy poco uso.
Seb12
Seb12
967
Buenas noches compañero este enlace sacara tus dudas de este problema y te orientara en el futuro Saludos https://plameya.es/noticia/5-ruidos-que-hace-tu-aire-acondicionado-y-su-significado/
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
