Aire Acondicionado
Aire portatil no enfria
Ramphis Caballero
Evaporador de aire acondicionado no se  congela solo el principio de dos tuberías el aire es un aire portatil recién se le cambio el motor
pablo55CABA
ESTA FUNCIONANDO NORMAL. NO COMPARES UN SPILT A AU AIRE  PORTATIL
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos días, no esta muy clara la pregunta, dices que no se congela solo el principio de 2 tuberías, pero no se realmente que quieres decir, no obstante, los equipos de aire acondicionado generalmente presentan un congelamiento en las tuberías del evaporador donde entran los capilares, ese congelamiento es solo al comienzo de haberse puesto en marcha el equipo y a los pocos minutos, entre 3 y 5 minutos, ese congelamiento debería desaparecer, no obstante, si notas que se congelan esas 2 tuberías y permanecen congeladas, puede ser que no le hayan cargado todo el refrigerante que ameritaba el equipo (mala calibración de carga), también puede que tenga una fuga el equipo, que los capilares estén semi obstruidos, etc; pero debes aportar mas datos que esclarezcan un poco el problema para dar un diagnostico mas exacto, seria bueno que indicaras el tipo de refrigerante que lleva el equipo y la presión a la cual se encuentra trabajando, el consumo eléctrico del compresor, el salto térmico, también es útil que indicaras si el equipo quedo así desde que le colocaron el motor o fue luego de un tiempo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
