Aire Acondicionado
Aire Acondicionado sin potencia
Multipadre
Hola Buenas tardes! He realizado un service completo a 3 aires acondicionados hace 2 meses. Se encontraban sin potencia, Osea en frio no enfriaba lo suficiente y en calor no calentaba lo que usalmente calienta. Quisera saber que es lo que puede ser, ya que service es mi caro como para cada 2 meses llamar al tecnico.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Pueden ser varios los motivos: Falta de refrigerante por perdida, filtros sucios, condensador y/o evaporador sucios, forzadores que no funcionan correctamente, poco rendimiento del compresor, etc.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Pero siguen presentando el mismo problema de hace dos meses?
Multipadre
esta es la segunda vez que hago service al aire, cuando lo re instalan los tecnicos, los aires funcionan perfecto. Pero al poco tiempo vuelve a bajar la potencia. Me tienen alquilado! No dura ni 2 meses en potencia correcta. ya es la segunda vez que lo hago/hacen.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Evidentemente no estan haciendo un buen trabajo. Un equipo bien instalado no deberia traer problemas a menos que sean de fabrica. Cuando van a verlo que hacen? Le cargan refrigerante?
Multipadre
Le cargaron (gas?) en muy poca cantidad por lo que me dijeron "casi nada". Aunque esta vez de los 3, solo 2 quedaron en deficit su funcionamiento. Y ya llame a un tecnico distinto!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
A ver, si le tienen que cargar refrigerante (gas) es porque tiene una perdida, primero deben solucionar esa perdida y luego volver a cargar refrigerante, sino es el cuento de nunca acabar. Reclame que le solucionen la perdida. Saludos
Multipadre
listo!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Un equipo bien instalado no deberia tener problema de falta de "gas", es "gas" no se termina ni se consume ni es necesario recargarlo, es un mito del que mucho "Pseudo tecnicos" abusan para sacr provecho economico de ello.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Esto vale para cualquier sistema de refrigeracion.
Multipadre
Muy agradecido por la respuesta. saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si los equipos anteriores los instalo la misma persona me inclino a que la fuga esta en alguna de las 4 conexiones que tienen en los caños.
Eustoquio gomez suarez
amigo  yo creo que es un mal mantenimiento.una pregunta ellos los bajan completo para hacerles el mantenimiento? o te los lavan pegados en la pared
Multipadre
Ellos lo bajan completo y luego los vuelven a Reinstalar entero
amigo buenos dias.wsos equipos se les recoge el gas cuando se van a desistalar y no hay nesecidad de volverle a cargar de nuevo.un equipo cuando se le hace el mantenimiento se vuelve a bajar dentro de año y medio o dos años claro todo depende el el funcionamiento que se le de.ahora bien tiene que ver si hay algun componente electrico que este fallando como por ejemplo el condensador del ventilador del compreso o la turbina del evaporador o ver si no le quedo humedad al equipo o si hay alguna tuberia doblada o
el capital no es de la medida.el tecnico o la persona que le hizo el mantenimiento
usted de donde es
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
