hace 14 años
Hola, la presion de trabajo de un aire acondicionado,baja y alta, es igual en un equipo de poca, como de gran capacidad,utilizando claro el mismo tipo de refrigerante, lo que si es diferante,es la cantidad que cada equipo necesita de acuerdo a su capacidad.
En cuanto a la pregunta que haces, de que presion debe tener en el lado de alta es algo relativo,depende de la ubicación de la condensadora y las condiciones de limpieza en que se encuentre,y la temperatura ambiente.
pero te voy a dar la presión que debes tener, con refrigerante 22, a 13 grados celcius. si esta trabajando en aire acondicionado, debe andar entre 160 y 180 Lbs.
En modo de Calefacción entre 325 y 375lbs.
espero te sirvan estos datos.
atte. MAAC62
