Aire Acondicionado
Condensador en mal estado
rayleo591
Hola Amigos,me pudiesen decir en caso de que un equipo presente fallas en el circuito de condensación,el recalentamiento del gas sería menor o mayor a la salida del evaporador? Y el salto Térmico en el condensador sería mayor o menor?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola., Como su nombre lo indica su función es condensar ó lo que es lo mismo enfriar el gas que viene cargado de calor del evaporador mas el calor que adiciona el compresor para que vuelva a estado líquido Entonces si tiene falla por deterioro ó por ser mas pequeño del que necesita el sistema provocaría una alta temperatura tanto en el condensador(Subenfriamiento) y también en el evaporador el recalentamiento sería muy alto restando eficiencia . El salto térmico sería ineficiente ó muy bajo. Creo tienes dudas en el concepto de salto térmico que es la diferencia de temperatura que absorve el evaporador y el aire que expulsa hacia el lugar a enfriar el cual debe rondar los 14 grados ó mas.
rayleo591
Esa misma idea yo tengo formada,sucede que he visto como el recalentamiento disminuye en días u horarios picos de calor a 4 o 3 grados y por ese motivo me choca con lo que a mi idea debería ser contrario
NG en linea
NG en linea
9.229
Te estás refiriendo al recalentamiento del evaporador ? Como lo mides?
