Aire Acondicionado
Tengo unA/C LG smart inverte de 12,000btu que no enfría correctamente
Raul Ureña
Me mude de dónde mis padres y me traje el A/C , el trabajaba bien y enfriaba bastante . Pero cuando me mude y se instalo el aire . No enfriaba nada. Se le recargo gas por que estaba un poco bajo y no paso nada. Me aconsejaron cambiar un capacitador de 1.5 y sacar el gas y realizarle un buen vacío al equipo ya que ko mandaba ningún error y la maquina ma se apagaba . Pues se cambio el capasitor y se saco saco el gas ,se realizo el vacío al la maquina . Y mejoro solo un poco . Se siente un poco el aire fresco. Pero lo mas mas  que el cuarto llega a tener es 26°C. Nosé que mas podria ser . El compresor no se apaga ni manda ningún error el equipo? . Nosé si les a pasado . Y me podrian ayudar15940000298477833207986505435596.jpg[1.83mb]
blob blob
Pollo Rangel
buen dia raul...puedes empezar a checar la presion del gas refrigerante si es correcta, ver si la turbinas giran lo suficiente si es muy lenta deberas cambiar el capacitor (ventilador de enfriamento del sistema compresor y turbina del evaporador) pero no cambies sin vereficar primero...
Raul Ureña
Se verifico la presión de gas y el consumo (A) son los correctos . Ya se le cambio el capasitor , tenia uno de 1.5
Raul Ureña
Se cambio el capasitor de 1.5 uf. El equipo sigue sin enfriar correctamente
Pollo Rangel
Que tal raul no se si ya arreglaste el problema me salio una falla como la tuya aqui en mi ciudad el aire se instalo y no enfriaba correctamente checamos presion y tenia 90 psi de 125 psi (R410A) intentamos echarle y no aceptaba más el gas por el amperaje entonces checamos la tarjeta y había sufrido un desajuste se quedo en modo deshumedezedor trabaja solo el 70 a 80 % de enfriamiento cambiamos de tarjeta y solución el aire enfria de nuevo excelente aclarando que fueron varios días de trabajo xq no salia ni un error ni se apagaba solo no enfriaba realmente lo que es
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Debe medir presión,consumo y salto térmico antes de cambiar piezas. comente
Raul Ureña
Si, ya se Verificó la presion de gas y el consumo . Son los correctos .
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Qué presión y consumo tiene ? Temperatura exterior ?
Salto térmico ?
Pollo Rangel
Eustoquio gomez suarez
tienes que fijarte a donde esta colocada la unidad condensadora.si en un lugar cerrado o tambien revisar el capilar
