Aire Acondicionado
Capacitor de 3 bornes
Pollo Rangel
buen día comunidad...una pregunta tengo un aire seco (ventana) se rompió el borne del capacitor del fan y ahora pos no gira el ventilador y quiero saber si puedo solo conectar el cable de fan a otro capacitor de 2 bornes
El Braino
El Braino
324
Debés reemplazar el capacitor por otro de la misma capacidad (uf) e igual o mayor tensión (V). Edit: El título es algo confuso pero si te queda un terminal libre del capacitor, podés conectar el cable ahí, teniendo en cuenta que se trate del mismo contacto, eléctricamente hablando.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
si, del valor correspondiente.
juan neira r
que tenga los mismos valores MFD-Volts si puedes
tecnico54
tecnico54
22.006
cambia  el  capacitor  misma  capacidad en  microfaradios  y  de  igual  tension
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, me imagino que hablas de un capacitor triple, es decir, un capacitor que sirve tanto para el compresor como para el ventilador, si se daño el extremo del capacitor que tiene como identificación la palabra FAN, allí va precisamente el cable que alimenta la bobina de arranque del ventilador, si se daño ese extremo lo que debes hacer es leer las especificaciones del capacitor en primer lugar, allí debería indicarte el valor en capacitancia del compresor como del ventilador, identifica cual es el valor de capacitancia del ventilador y ubícate un capacitor con dicho valor en microfaradios (uf), es preferible que lo ubiques de los plásticos negros cuadrados, para que así pueda entrar sin tanto esfuerzo dentro del cajetin de control, el capacitor triple lo dejas intacto, lo único que deberás hacer es colocar un cable adicional con 2 terminales eléctricos tipo hembra desde el extremo del capacitor triple que tiene mas cables, reconoceras dicho extremo ya que suele tener escrita la palabra "C", de allí debes colocar un cable que alimente al capacitor del ventilador que debes comprar, y el cable de arranque del ventilador, que iba colocado en el extremo "FAN" del capacitor triple, lo colocas en el otro extremo del capacitor del ventilador, es decir, en el extremo opuesto al que colocaste la linea y de esta manera funcionara perfectamente tu ventilador nuevamente.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Pollo, claro que se puede, sólo debe buscar el capacitor adecuado con la misma capacidad y voltaje con la que funciona el dañado y hacer la conexión serie del nuevo capacitor con el común del capacitor dañado, para que el nuevo se pueda alimentar. Voy a subir una imagen mostrándole como debería quedar. Sí tienes aun dudas comenta por favor. Suerte. S@lu2 friovega63.
