Aire Acondicionado
Motor ventilador de condesadora LG minsplit 1 ton
Conrado Bugarin
Buen dia. Me pudieran  orientar sobre in problema que tengo con una maquina tipo split marca LG de 1 ton 220 V , El problema es el siguiente cuando enciendo la maquina enciende el motor ventilador de la condesodara y todo trabaja bien 10 min, pero al pasar ese tiempo se detiene solo el ventilador dejando solamente prendido el compressor y este se detiene por temperatura , mi pregunta es por que se detiene despues de los 10 min ? ya se cambio el capacitor ,tambien el motor ventilador y sigue hacienda lo mismo. Me podrian orientar a que mas podria revisar. Por su ayuda gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola, ¿es inverter el equipo?, ¿frío-calor o solo frío?
Conrado Bugarin
No ,solo frio.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola revisá lo que te indicó el colega ,si tiene conexión independiente hay que controlar tensión en el forzador cuando se detiene.
En los equipos frio solo encienden juntos compresor y forzador ,salvo que tenga una plaqueta universal .
Comente.
Mimol92
Mimol92
8.033
Chequea detalladamente la placa electrónica, verifica si la alimentación del ventilador condensador es independiente de la del compresor, generalmente la alimentación en la unidad condensadora en equipos solo frío que no son inverter es general para todo, es decir, la señal que viene del rele de la placa electrónica es tanto para el ventilador como para el compresor, chequea si en la placa electrónica no hay un rele exclusivamente para el ventilador del condensador.
