Aire Acondicionado
Gran confusión con el tema del consumo de los aires
Aire acondicionado BGH split
amendolaro
Hola, como están ? He visto algún post relacionado con mi pregunta, pero me siguen resultando complejos. Quiero una explicación fácil y corta. Quiero comprar un AA, obviamente que consuma lo menos posible. Entonces veo por ej. un BHG ( https://www.cotodigital3.com.ar/sitios/cdigi/producto/-aire-acondicionado-split-bgh-silent-air-4500-fg-5200-watts-frio-calor-bse45cp/_/A-00485669-00485669-200) que en la descripcion dice en resumidas: CONSUMO WATTS: 5200w POTENCIA REFRIGERACION: 1545w POTENCIA CALEFACCION: 1545w y luego nuevamente CONSUMO WATTS: 773w Alguien me puede explicar eso ? Dice que la eficiencia energética en frio es A y en calor es C, porque si consumen lo mismo ? La instalación eléctrica normal domiciliara, me aguanta un equipo así sin tener que modificar algo ?  Espero vuestra ayuda !! Muchas gracias !
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola. el consumo real del equipo es 1545 W/hr, tanto en frio como en calefacción lo mismo, si bien la eficiencia en uno es A y en otro es C , evidentemente lo que varia es la capacidad en cada uno la potencia de 773W es el consumo estimado del equipo con un uso normal teniendo en cuenta los periodos de marcha y descanso. Este valor es solo un estimativo, ya que depende de cada equipo y las particularidades del momento y de cada uno, ese valor es promedio y se toma basado en media hora de funcionamiento por cada hora, hay momentos en los que va a funcionar 40 minutos por cada hora y el consumo sera 1030W y otros momentos que funcione 20 minutos por cada hora y el consumo será de 515W y si funciona una hora completa sin parar consumira los 1545W El tiempo que funcione por hora dependerá de la temperatura del lugar, la temperatura exterior,  el estado del equipo,  la calibracion del termostato,  la carga termica del lugar, el aislamiento térmico del lugar. Como todos estos factores pueden variar constantemente,  el consumo estimado nunca será un valor a considerar.  Siempre el consumo real sera 1545W/hr  saludos
amendolaro
Genial, muchas gracias por tu clara respuesta !.
Por otro lado consultaba, cuanto soporta una instalación eléctrica de un departamento normalmente. Entendería que no tendría problema en instalar este equipo, ya que actualmente tengo un viejo aire de 3000 frigorías que consume 1750w.... igualmente me interesa saber el dato que estoy pidiendo, para saber si por ej, puedo tener encendidos dos aires al mismo tiempo sin hacer saltar la termica.
elektomaq
elektomaq
62.202
Para eso hace falta saber varias cosas
De que seccion son los cables que salen de esa termica
De que capacidad es la termica
Si existe mas de una termica en serie asociadas al aire (ejemplo: general, seccional y/o terminal)
Cuales son las intendidades máximas asociadas a esas termicas
Ya que esto difiere del tema central de esta pregunta, debes abrir una nueva consulta en el foro de electricidad del hogar detallando todo lo que puedas
https://www.yoreparo.com/es/electricidad/electricidad-del-hogar/?utm_source=sidebarleft&logueado=1
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
