Gracias por la respuesta.
Si, lo midio en el caño grueso. Ahora, puede ser que faltandole gas en modo frio haya andado bien?
No creo que sea caracteristico de este tipo de equipos, como me sugirio el tecnico.
Puedo aceptar que con temperaturas de 1 grado o 2 se congelen los equipos, pero con 8 o 9 grados?
Es raro no?
gracias por la respuesta. lo que no corta por tiempo, eso lo tenia entendido, siempre es por temperatura, pero lo que me llama la atencion es que por ejemplo ayer, los prendi a las 7 de la tarde, que estaba lloviendo, hacia 11 grados de temp. ambiente, y a los 15 minutos ya se estaban congelando, a eso es lo que me refiero. Logicamente, si a los 15 minutos se congela, no llega a calefaccionar el ambiente, corta para descongelar, y asi lo hace todo el tiempo. Conclusion, no calefacciona. Eso es lo que me tiene mal, queria saber si con su experiencia me pueden decir si es normal.
En si tiene que medir presión y la misma debe estar en los rangos para ese refrigerante para poder saber si está funcionando bien, si es así es totalmente normal , he visto equipos con escarcha e hielo en la u.exterior y no llega a descongelarse,por ende rinden mucho menos y sucede eso.
Depende mucho de las marcas si usted compra BHG,LG,SURREY a modo de ejemplo no tiene esos problemas pero el usario va a lo mas económico por una cuestión de diferencia de precio.
Hable con el técnico a ver que presión tiene en calefacción y sino consulte a la garantia,total no pierde nada,
