Aire Acondicionado
EQUIPO DE A/A MARSHALL 3000 NO FUNCIONA BIEN EN CALOR
Rulo
Rulo
48
Hola el equipo funciona en calor a presion de alta 500PSI   CONSUMO 3.5 AMP   el salto termico es de 18°   pero el calor no es el  adecuado y en una de las veces que lo apague y volvi a prender se congelaron las cañerias, ¿ puede ser que este tapado el capilar? en frio funciona perfecto, gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Que refrigerante utiliza ? Temperatura exterior ? Temperatura de salida en la u.interior ?
Rulo
Rulo
48
Hola Triatlon la unidad interior la medi varias veces y 41° otra vez me dio 47° y otra ves llego solo a 19° la exterior 15°.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Entre 45/50 grados de salida sería lo normal hablando de la salida en la u.interior , pruebe colocando el fan al mínimo ,dejándolo funcionar 20'. Controle limpieza de unidades y forzadores !! Comente resultados
Rulo
Rulo
48
Hola triatlon le saque el refrigerante realice vacio y volvi a cargar porque lleva R410 luego de completar la carga el equipo funciona perfecto. GRACIAS!!!.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
