Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Inverter funcionando en calor se interrumpe
Emi35
Emi35
1
Estimados, buen día. Tengo instalado un aire Hisense Inverter HISI35WCO, funciona perfectamente en modo frio, pero en modo calor, cuando la temperatura exterior es muy baja (por ejemplo 5°C), cada tanto se interrumpe el funcionamiento, el equipo deja de tirar aire, el dibujito testigo de encendido (que cuando funciona está prendido constantemente) empieza a parpadear por un par de minutos y hace un ruido como si s "desinflara" (igual que cuando uno lo apaga con intención del control remoto)... El equipo exterior tambien se detiene, deja de girar el ventilador... Luego de un par de minutos automaticamente vuelve a arrancar normalmente sin problemas. Ésto puede ser algun tipo de falla o es algo normal del funcionamiento por la temperatura exterior? Por otro lado, este procedimiento significará que el equipo se prende y apaga? Ésto pensando en el consumo electrico, ya que tengo entendido que los equipos Inverter consumen mucho en el momento del encendido y rinden en largo plazo... Como aclaración el equipo tiene un año y lo instaló profesional idoneo. Bueno, aguardo sus comentarios al respecto, todo será bienvenido. Saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
No presenta ningun codigo en el display? habria que comenzar controlando el sensor termico de la UI. Los equipos inverter son de bajo consumo porque regulan la velocidad justamente para evitar ese "arranque" del que hablas. Saludos
Emi35
Emi35
1
No, no tira ningun error en el display, ni tampoco en el manual menciona este parpadeo como un posible error o problema... Claro, entonces seguramente me este consumiendo muchisima electricidad...
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
No, no deberia, el compresor arranca a bajas revoluciones evitando el consumo excesivo del arranque
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola entró en modo descongelamiento es normal,no se preocupe. Saludos
