Aire Acondicionado
No enfria clima ventana lg
Carlos 191
Hace unos días estaba reparando un clima de ventana marca LG de media tonelada, tenía una fuga la cuál fue sellada. Después hice vacío y procedi a cargar de gas solo le Heche una cantidad pequeña y ya tenía 60 PSI se supone que a esa cantidad es la que trabaja pero no enfría y se escucha que el compresor entra. Después le Heche otro poquito y ya eran 100 PSI .. pero no se siente que evapore y menos las líneas se sienten frescas... Llegué a la conclusión que el compresor ya no comprime ya se ve un poco viejito.. pero ustedes con más experiencia que creen que pase ahí?? Saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Hacele una prueba de compresion y lo sabras. Saludos
Carlos 191
Gracias ya le hice la prueba.
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Carlos, si no le sustituyeron los capilares entonces lo mas probable es que haya dejado de comprimir, esta descompresionado; hay compresores que estan descompresionados pero que hay veces en las cuales comienzan a comprimir y a enfriar pero al rato se vuelven a descompresionar, ya que tienen problemas en su parte mecánica, cualquiera que sea el caso, se deberá sustituir el compresor, no obstante, te comentare de una experiencia reciente en la que el equipo duro varios meses parado por una fuga, al repararla y cargarle refrigerante, al momento de encender el compresor, no comprimía en lo absoluto, el compresor estaba silencioso y la aguja del manómetro no se movía, estuve a punto de sacarle el refrigerante y darle la noticia al cliente, pero me dio por apagarlo y volverlo a encender a los 4 minutos y para sorpresa mía volvió a comprimir, sin embargo, cada vez que arranca se escucha un sonido en su parte mecánica y luego se le quita, pero eso es indicio de que tiene problemas en el resorte del mecanismo que permite el movimiento a través del cual se produce el trabajo de compresión en el interior del motor, pero el compresor ya lleva tiempo funcionando, no se ha vuelto a descompresionar, pero ya es un indicativo de que en cualquier momento se puede dañar irreversiblemente.
Carlos 191
Efectivamente está descompresiónado ya le hice la prueba , muchas gracias por tomarte el tiempo en escribir tu experiencia. Me sirve para tomarlo en cuenta. Saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
Saludos mi amigo, estamos para servirte.
