Aire Acondicionado
Aire Split piso techo de 36000 LG compresor se dispara
jesusah123
Buenas tardes Amigos del Foro en diciembre del año pasado se le cambio el compresor a esta unidad, se hizo barrido a las tuberías y se cambio el filtro secador, el compresor cambiado estaba funcionando, pero consumía mucha corriente y un sonido fuerte de golpeteo, ahora bien la unidad quedo operativa sin novedad, en febrero de este año, se le corrigió una fuga de gas por el condensador y se le completo 1,5 Kg de gas, las misma utiliza 2,8kg R22, y de nuevo quedo trabajando bien presiones 65 Psi alta 225 Psi corriente 13,1 Amp, el lunes voy de nuevo y encuentro el compresor apagado por térmico estaba muy caliente, esperé que enfriara un poco y lo encendí, la presión se fue a vacio y con un sonido de golpeteo muy leve pero sonaba, la corriente era de 8,5 Amp , la apague de inmediato y pensé en una fuga, verifique el condensador y tenia rastros de aceite en dos codos, hoy fuí a reparar los codos y completar el refrigerante, cuando encendí la unidad se fue de nuevo a vacío, le comencé a meter casi 700 gramos y solo llego a 30 Psi, la corriente había comenzado en 10 amp y llego a 11,8 Amp, cuando dejo de hacer el sonido y bajo la corriente a 6 Amp al cabo de un minuto se apago. La descarga estaba muy caliente pero hasta 10 cm del compresor el resto de la tubería hacia el condensador se encontraba a temperatura ambiente, medí la presión de descarga y la succión Descarga 155Psi, succión 25 Psi, luego de apagado, 30 min la succión nunca subió, afloje el filtro y salio bastante gas, luego lo saque para verificar si se había tapado y esta libre, creí que estaba perforado pero no, lo moví y se escuchaba el desecante pero no salia, entonces creo los capilares están tapados mi duda es el porque y todos, o hay alguna malla antes de los capilares? observe un pequeño manifold donde están los 4 capilares. que me aconsejan amigos. Y me disculpan el testamento. Capilares.jpg[144.71kb]
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Si tenia una perdida y se iba a vacio posiblemente absorbio humedad y ahi tenes el problema. Yo arreglaria la fuga, haria una buena limpieza, cambio de filtro, buen bacio y comenzaria de cero. Saludos
jesusah123
Muchas Gracias Amigo por responder, voy a realizar limpieza y soplar en el evaporador, si esta tapado el capilar tender que sacarlo completo y tratar de limpiarlo afuera, le parece una opción estimado.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Capilar? Lleva capilar o valvula? Debes solucionar la perdida y luego una limpieza como te he explicado anteriormente. Saludos
jesusah123
Le comento estimado, lleva capilar, 4 de 1,6 x 90cm según la hoja del fabricante, la fuga fue corregida, sople por la tubería de liquido en la entrada al evaporador y esta tapado.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Tal vez fue alguna soldadura.
jesusah123
finalmente tuve que desinstalar el capilar, los 4 estaban tapados con lo que parecía restos de silica, coloque filtro nuevo, capilares nuevos,limpieza y  vacio al sistema, y el mismo quedo trabajando bien, gracias a todos por sus comentarios.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Perfecto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
