Aire Acondicionado
Amperaje de compresor LG QK173CDA
samuel marquez
Hola amigos de yo reparo, tengo una duda que me gustaria que ustedes con su experiencia me dirigieran en que hacer, tengo un compresor LG de 12mil Btu 110v LRA 160,2, Tengo entendido que el amperaje maximo que debe consumir un compresor de 12mil 110v son 10Amperios, lo pruebo solo y me mide 6,5 a 7 Amperios y no tengo la seguridad si cargado no se sobre pasara de amperaje, les agradeceria su opinion de si el compresor esta bueno o no y si lo puedo montar, muchas gracias de ante mano
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, dudo mucho que el LRA sea de 160,2; puesto que este valor solo lo tienen los compresores de 5 toneladas (60000 btu) en adelante, chequea muy bien este valor, pero creo que te puede funcionar bien, si el LRA es de 60 como creo que debería ser, el consumo nominal de ese motor estaría en el orden de los 12 Amperios, si estando sin carga te marca de 6 a 7 amperios, creo que con la carga se aproximaría mucho a los 12 Amperios, ademas de ellos, debes asegurarte de colocarle el capacitor correspondiente, muchas veces se prueban estos motores en vacío con capacitores diferentes a los que deberían llevar y esto también afecta el consumo eléctrico del compresor.
samuel marquez
Hola Mimol92, si disculpe el error se me fue ese 1 en la descripcion, el LRA correspondiente a mi compresor de 12mil btu 110v es 60,2, muchas gracias por su ayuda lo terminare de montar y le dare su tiempo de prueba
samuel marquez
Disculpe mi ignorancia pero que capacitador cree usted que me pueda servir para que el compresor rinda lo mejor posible?
Mimol92
Mimol92
8.033
En estos momentos no tengo a la mano la ficha técnica de ese compresor para decirte con certeza, pero si se que hay un compresor LG de 110v cuyo LRA es de 56 y usa originalmente un capacitor de 50 uF; si el LRA de tu compresor es un tanto mayor (60,2), optaría por colocarle uno de 55 uF.
