Aire Acondicionado
instalacion de 2 aires acondiconados tipo ventanas de 220 voltios
Richard Gonzalez
saludos desde caracas venezuela, les escribo por este medio ya que voy a instalar dos aires acondicionados uno de ellos es marca electrolux y el otro es marca haier en mi casa, dicha instalacion la hare utilizando un cable thw numero 8, dicho cable viene directo del poste de alumbrado de la calle hacia mi casa, mi pregunta es, si ese cable thw numero 8 soportaria ambos aires acondicionados trabajando al mismo tiempo ambos. esperando de ustedes una pronta y satisfactoria respuesta . me despido.
nastor
nastor
17.232
Hola Richard, pon los datos técnicos de los dos AA, cuantas frigorías cada uno, que protecciones tienes en el tablero de que sale el cable, cuantos metros desde ese tablero a cada aire acondicionado?. Agrega esos datos para que la respuesta sea útil.
Richard Gonzalez
ambos aires acondicionados son de 12000btu cada uno, el cable numero 8 que viene del poste de la calle cae en la casa en un ticino de 32 amperios, la distancia de ese ticino a ambos aires es de un estimado de 10 metros, esa toma para ambos aires esta aislada de la toma principal de la casa, no tiene nada que ver con el tablero principal de la casa.
nastor
nastor
17.232
Hola Richard Para alimentar dos aires acondicionados de 12000 BTU (3000 Fr) estimo  en una línea de 220 volt un consumo máximo de 12 amperes, suponiendo que se encuentra a no mas de 15 / 20 metros necesitas un cable de cobre aislado en PVC como mínimo de 2.5 mm ² o  14 AWG. Ese circuito lo puedes proteger con una térmica de 15 amperes . Si usas un cable de 8 AWG --equivalente a 10 mm²-- será 4 veces la sección que necesitas, y si lo tienes puedes colocarlo, pero estará sobredimencionado si es solamente para esos dos aires acondicionado, en este caso la protección puede ser de 40 amperes (o menos hasta 15 A). Si o si, recuerda poner al lado de la llave Ticino una protección termomagnética acorde al cable instalado, tal como te indiqué; también depende del cable que viene del poste ( quiero creer que incluye al medidor y una térmica reglamentaria) Repito Térmica = termomagnética  = break = pastilla  debe estar junto a la llave Ticino  DE ACUERDO A LA SECCIÓN DEL CABLE como protección. Saludos
nastor
nastor
17.232
Una pregunta, ese interruptor bipolar Ticino, es el que tiene en la misma llave dos fusibles (cartuchos) chicos ?
joel1976
Hola amigo richard. La luz directa del poste no es buena para los a/a. Yo instale un equipo en el paraiso montalban con luz del poste.Esa luz no esta regulada. Viene con muchas variaciones que podrian dañar tu equipo. El cable numero 8 podria funcionar incluso cable 12 podria tolerar ambos equipos pero lo que no te recomiendo es usar luz directa del poste. Y si no tienes otra opcion, instalale un breakers con regulador de voltaje de potencia que pueda tolerarte ambos equipos. Te repito, usa un breakers y regulador. Suerte amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
