Aire Acondicionado
Fuga en aire de ventana
Cesar augusto
Buenas tardes ya solde valvula y puse presión 200 psi y la fuga no la hayo es muy pequeña que podría hacer ....
blob
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Cesar, ¿como sabes que tenia fuga?, ¿te marco 0 psi el manómetro estando apago el equipo?, muchas veces al colocar en funcionamiento un equipo y marcar baja presión, no necesariamente es fuga, puede ser capilar semiobstruido, ventilación deficiente, panal evaporador demasiado sucio, taraba del evaporador (Blower) demasiado sucia, etc; no obstante, si en efecto perdió el refrigerante (tiene fuga) y no se aprecia, lo que se hace en estos casos es desoldar todo el condensador, desueldas también la linea de retorno y presurizas todo por separado, tanto el condensador, como el evaporador con la linea de succión y los capilares incluidos, y sumergues todo esto en un tanque de agua o un recipiente lo suficientemente grande como para que entren en su totalidad, y de allí verificas, en donde tenga la fuga debe salirte burbujas de agua, si la fuga es demasiado pequeña las burbujas pueden ser casi imperceptibles, debes estar muy pendiente, hay fugas que arrojan una burbuja y tardan casi 1 minuto en generar la otra burbuja de lo diminutas que son, lo puedes presurizar entre 300 y 400 psi.
Sur Argentino
Fíjate que venden un líquido para sellar fugas pequeñas, búscalo en ML o algún comercio de refrigeración. Saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Te recomiendo lo mismo que dice Mimol92. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
