hace 14 años
buenas compañero, si te sobra tuberia no la cortes, si te sobra dejala enrrollada a un lado de la unidad condensadora y con respecto a la purga....
conecta bien las tuberias luego conecta el manometro, bueno me imaginoo que no tienes manometro.... bueno con la llave allen abre un poco la valvula de bastago de la tuberia de menor diametro y luego el la otra mayor diametro donde esta una valvula de servicio... hay vas a presionar el gusanillo para que pueda liberar todo lo que a barrido en las tuberias...
si te ponen a analizar la tuberias veras que se tiene que hacer en ese orden para que se pueda hacer el barrido de lo contrario no va a funcionar y el aire o humedad quedara adentro....
este procedimiento se hace cuando no tienes nada a la mano.. xq lo ideall es hacerle vacio con una bomba... pero tranquilo que asi te va a trabajar bien siempre y cuando no te equivoques con los pasos....
robert MIRANDA VENEZUELA
