Hola Julian, sería bueno que especificaras mucho mejor sobre la luz que indicas que queda titilando, en realidad desconozco esa luz que indicas que es un sol y una luna, en la mayoría de los split marca Samsung hay 3 luces en la unidad interior, esta la de Operación, la del Timer y la de Turbo, la luz del timer es redonda, creo que te refieres a esa luz, si es así, en los split samsung cuando esa luz queda titilando y las 2 restantes quedan apagadas, el problema es que el sensor de ambiente de la unidad interior esta dañado (abierto o en corto), te sugiero chequearlo con un tester en la escala de kohm para medir su resistencia a temperatura ambiente.
