Aire Acondicionado
ERROR E4 SPLIT 12.000 MARCA ICE MAKER
Multiservicios FTP
Buenas tardes colegas, poseo un aire split de 12.000 BTU marca Ice Maker el cual me arroja error E4. Pensé que era sensores y los cambie por unos nuevos, se los coloque , pero el compresor no arranca, le volví a colocar los viejos pero dura 30 minutos trabajando y manda error E4. El aire presenta una falta de presión de gas, mide 40 libras de presión y la consola se esta congelando, el tuvo de alta parece como la nieve blanca blanca. El cliente me dice que anteriormente le había presentado la misma falla de E4 y un técnico anterior le había cambiado los sensores y listo. Cualquier ayuda sera bien agradecida.
Multiservicios FTP
Señores muchas gracias por los comentarios, en varias web, colegas y ustedes coinciden con la misma respuesta. Ya le pasare presupuesto al cliente para que apruebe y pues confirmar que todo quede excelente. Muchísimas Gracias colegas.
Les comentaré si queda todo excelente cuando haga el trabajo y les daré sus puntos, gracias por la colaboración.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
40 psi es poco, por eso se congela el caño de liquido, hayque cargarle mas refrigerante y se normalizara. Que refrigerante lleva? si es 410 deberas vaciarlo por completo y volver a cargar de cero en fase liquida, Saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola Jeferson, precisamente tengo una fotografía de los códigos de errores de un split Ice Maker de 12000 btu que hace años me facilito un cliente, tal vez aplique también para el tuyo, de acuerdo al manual, el error E4 significa lo siguiente: "Abnormality of outdoor air-conditioning"; no me desempeño bien en el ingles, pero tal parece que significa que hay un problema con la unidad exterior, y puede que precisamente te este arrojando este error por la deficiente presión de trabajo que tiene tu equipo, no se que tipo de refrigerante usa, si es R22 o R410a, en cualquiera de los casos, la presión de trabajo esta muy baja, un equipo con R22 que funciona bien, su presión de trabajo en baja oscila entre 65 y 75 psi dependiendo de la temperatura exterior, mientras que para el R410a, las presiones oscilan entre 120 y 135 psi, muy probablemente tu equipo tiene fuga de refrigerante o una obstrucción en el sistema, pero generalmente en equipos split, la falla mas común es fuga de refrigerante, en tal caso deberás buscarla y repararla, chequea las conexiones de las tuberías, los panales (evaporador y condensador), en la mayoría de los casos las fugas dejan manchas visibles de aceite. Adjunto imagen con los codigos de errores del split Ice Maker. Codigos de errores.jpg[115.46kb]
Multiservicios FTP
Mi estimado Mimol, usted podria facilitarme los codigos de errores de esa marca?
Mimol92
Mimol92
8.033
Listo mi amigo, en mi respuesta esta la imagen escaneada con los códigos de errores del split Ice Maker.
Multiservicios FTP
Buenas tardes colega, se me había olvidado informar que tal me habia ido con el equipo, pues comento que, tus codigos de errores me funcionaron perfectamente, tuve que suministrar un poco mas de gas y cambiar el cableado que llegaba hasta el protector, ya que estaba un poco sulfatado y pues el rendimiento fue muy optimo.
Mimol92
Mimol92
8.033
Perfecto mi amigo, me alegra que su equipo este funcionando correctamente, estamos para servirte, saludos.
