el equipo es de unidad de pistón de 19.4 btu cuando digo presión correcta es que cuando esta en el amperaje de consumo de la unidad el cual son once psi la presión se mantiene en 60 psi
Pusiste un capilar igual?. Me parece que ahí puede estar el problema. Si le pudieras medir la presión de alta sería ideal , puez debe estar muy alta.
Hola argenis, entonces la limpieza que realizó al sistema y por el que nadie le dice nada, sólo lo hizo por dentro, por fuera no, por favor lo hubiera dicho también, gracias por lo de prestigiosos técnicos, pero a mi me suena a ironía. Cuando se solicita ayuda a distancia, sin ver lo que realmente sucede, no se debería obviar nada y usted confunde con su comentario, somos técnicos realmente no adivinos. Igual felicitaciones por resolverlo ja,ja,ja. S@lu2
Entonces la limpieza de la evaporadora y condensadora no la habia hecho originalmente como dice en la publicacion.
