Aire Acondicionado
El tablero en mi equipo portatil delonghi PAC 120 maca F3 y no arranca
Negra
Buenos dias tengo un aire acondicionado portatil delonghi PAC C120 y el mismo en el tablero empezo a arrojar el error F3 y de alli no hace mas nafa. No arranca mas. Que puede ser? Sera un sensor?
Roy Velasquez
ok si esa falla como le indique es una falla de comunicación en la tarjeta , pero en la tarjeta vas a conseguir un Sensor, el de temperatura y lo desconectas y lo vuelves a reconectar y haces eso mismo con todos los conectares a ver si es un falso contacto en los conectores y revisas las soldaduras y ver si algun cable esta reventado.
y Ud posee un Tester Digital para chequear los Sensores? el Sensor de temperatura es el que esta frente al serpentín que enfria y es un cable delgado color negro con punta plastica.
alguna duda me comenta.
atte Sr Roy Velasquez.
Negra
Ok perfecto... Lo vamos a hacer a ver si solventamos, creemos se pudo haber dañado un sensor porque hemos tenido muchos bajones de luz... Muchisimas gracias por su aporte y receptividad, lo mantendre informado .
Roy Velasquez
si le es posible envíeme fotos de la tarjeta, parte superior los componentes y parte de atrás las soldaduras y el Sensor, deme bastantes datos.
si le es posible de medir el voltaje de salida del transformador y creo que es 12 vca
Negra
Buenos dias mis saludos, hucimos todo el procedimiento y en efecto si habia un falso contacto con el algun sensor, ya que se procedio a conectar y desconectar todos como lo indico y el aire arranco en perfecto estado. Agradecemos de su diagnostico y ayuda!!!
Roy Velasquez
ok bien perfecto y recuerde revisar siempre el envase del agua del drenaje e igualmente el flotador, el serpentin condensador debe de estar siempre limpio y ese es el que saca el aire caliente.
a su orden
atte Roy Velasquez.
Negra
Ok muchas gracias
Roy Velasquez
Buenas, ese error presentado en su aire acond tipo portatil es un error de comunicación  entre la tarjeta y los componentes. vamos a proceder a repararlo con estos pasos: ......(1) desenchufe el aire de la energía eléctrica y dejelo desenchufado por 5 minutos y en ese periodo de tiempo debes de pulsar al mismo tiempo las teclas en el aire ,las 2 juntas las de Subir y Bajar la Temperatura y las pulsas las 2 juntas 5 veces. ----(2)  control remoto, le sacas las 2 baterias y pulsas juntas las 2 teclas de subir y bajar Temperatura  5 veces. .....(3) colocar las baterias al control remoto. ....(4) re programar control remoto en COOL -  20 grados centigrados o 68 Far. ---HIGH velocidad. .... al pasar los 5 minutos o mas de 5 min, lo enchufas nuevamente y lo enciendes con el control y de no encender, lo haces manual en el display. de no encender de ninguna forma, debes de desenchufarlo y hay que revisar la tarjeta principal y puede que este mojada o sulfatada, ese trabajo es mas delicado de hacer. .... debes de revisar el envase donde cae el agua del drenaje y revisas el flotador que esta dentro del envase y el flotador debe de estar libre o sea subir y bajar libremente. .... revisa el filtro plástico del serpentín del frente. cualquier duda me comentas por aquí atte Sr Roy Velasquez. atte Sr Roy Velasquez.
Negra
Buenas tardes, hice el procedimiento 5 veces y lo prendi manual y nada sigue arrojando el error. Supongo debe tener la tarjeta mojada o sulfatada. Voy a proceder a revisarla y a revisar los envases de flotador del agua y el filtro. Muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
