Voy a tratar esto primero. Con un pulverizador y un cepillo. Otra duda, el cepillo que dureza debe tener?.
Para hacerlo voy a tener que sacar el aire de donde está para poder limpiarlo bien. Y tendré que hacer por lo menos sacarlo una vez al año para limpiar el radiador trasero, y cada 3 meses limpiar el evaporizador.
Hay que tener disciplina jeje. Gracias por tu tiempo!
Usda un cepillo de esos para lavar la ropa y con cuidado al principio hasta que le tomes la mano, de arriba hacia abajo, tene en cuenta que el radiador tiene unas aletas de aluminio que son muy delicadas. Saludos
Primero vo ya sacar el aire ya que tiene años sin desmontarlo. Voy a aplicar el procedimiento que me indica @Clima Bueno que se ve facil. Si de verdad el polvo está muy dificil voy a tener que hacerl o que tu dices y comprar el liquido que comentas. Duda: Simplemente ir a la tienda y pedir un Limpiador de serpentinas de aire acondicionado y ya cierto?. No hay ninguna otra especificación.
Gracias por tu tiempo en responder y compartir. En unos dias regresaré con noticias. Gracias!
