Aire Acondicionado
ADECUAR UN COMPRESOR DE AIRE DE 18000BTU EN UN AIRE DE 24000BTU
JOSETEC2014
HOLA BUENAS NOCHES AMIGOS DE YO REPARO, TENGO  EL SIGUIENTE CASO, CON UN AIRE DE VENTANA DE 24000BTU 220 VOLTIOS , ESTE SE LE DAÑO EL COMPRESOR, Y TENGO  A LA MANO UN COMPRESOR DE 18000BTU DE 220 VOLTIOS, E PENSADO EN MONTARLO EN ESTE AIRE, NUNCA E ECHO ESTE TRABAJO  Y TENGO LA IDEA DE CAMBAR EL CISTTEMA DE EXPANCION ORIGINAL DEL AIRE Y COLOCARLE UNO DE  UN AIRE DE18000BTU, Y COMO ES DE PERILLA EL TERMOSTATO ARIA SU TRABAJO  NORMAL DE PARAR  EL COMPRESOR AL LLEGAR A SU PUNTO DE AJUSTE,  ENTIENDO QUE EL RENDIMIENTO DEL AIRE SERIA DE UNO DE 18000 BTU,  LE PREGUNTO ESTOY EN LO CORRECTO O ESTOY EQUIBOCADO Y ESTO NO FUNCIONARIA? LA IDEA ES SOLUCIONAR EN LO QUE SE PUEDA Y NO CREARME UN PROBLEMA MAYOR. GRACIAS POR SU AYUDA.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Que pasaria si a una camioneta le pones el motor de un auto?
Roy Velasquez
Buenas Sr Jose, vas a hacer la adaptación en un aire de ventana, el aire es de 24.000 btu y le vas a instalar un compresor de18.000 btu del mismo tipo de gas Refrigerante ok. estas en lo cierto de que el rendimiento te va a bajar o va a enfriar el área demorando mayor cantidad de tiempo en minutos. ... debes de sustituir el tubo capilar de 24.000 btu por  uno para 18.000 btu .... recuerda que ya tienes todo desoldado y los 2 serpentines te van a quedar desoldados y asi debes de hacerle una limpieza interna a los 2 serpentines, usaras un liquido limpiador interno de tuberias y Nitrogeno para impulsar el solvente. ....... tienes que sustituir el capacitor de marcha del compresor de 24.000 btu, por el capacitor de marcha correspondiente a ese Modelo de 18.000 btu y busca el Modelo datasheet ...... debes de realizarle el servicio de mantenimiento a eso 2 serpentines, los lavas externamente con agua a presion. ....... revisa y chequea el capacitor del motor ventilador y si esta deficiente lo sustituyes. claro el compresor va a trabajar mas tiempo que el de 24.000 para enfriar el área y debes de ajustar el termostato a una temperatura mas alta, pàra que el compresor no trabaje tanto tiempo. en cuanto a la presión de gas, debes de controlarla muy bien y llévate por el amperaje de placa del compresor de 18.000 el RLA La presión debería de ser un poco mas baja en psig de acuerdo al amperaje,  recuerda que esos 2 serpentines no estan diseñados para ese compresor de 18.000 btu. atte Sr Roy Velasquez.
