Aire Acondicionado
Consumo eléctrico de un A.A. de 6000 F/C
dal101
dal101
1
hace 14 años
hace 14 años
Estimados: Compré un A.A. Electrolux de 6000 frigorías frío/calor, cuyos modelos de unidades externa e interna son: ESE24PI5F y ESC24PI5F. En la caja me dice que el consumo de energía anual es de 1283KW (no se basado en qué patrón de uso). Dato que a mi no me dice nada. En el manual, de la instalación eléctrica sólo me indica: Amper de Entrada Teclas / Fusible = 45/30A Cable Tamaño = >2,5 mm2 Si la térmica recomendada es de 30A, entonces debería usar un cable de 6mm2 pero me parece demasiado. La pregunta es: ¿alguien sabe cual es la potencia de consumo de este aire acondicionado?, y por tanto, si realizo un circuito eléctrico exclusivo para el mismo, ¿de cuánto mm2 deberían ser los conductores y la protección térmica de cuántos amperes? Muchas gracias, Diego
RAFELNAVARRO
hace 14 años
hace 14 años
El consumo unos 2.500 w. Y la seccion del cable segun la tension 110v. 220v. 230v. Asi que seran 23 a. 12 a. 11 a. el cable 6mm2 , 4 mm2 4 mm2 , y segun la distancia a mas de 30 metros aumentar una seccion mas. El magnetotermico sera de curva lenta, 25a. 20a. 20a.
